Goupy
Solution pour débrancher les valves d'échappement sur 360 et 430
philippel
A défaut d'être constamment dans les tours ou de rouler comme un frappadingue, je suis, comme tant d'autres, séduit par l'idée... Alors, hier soir je me suis précipité sur ma diva, je lui ai soulevé la jupe... Et là ... désillusion... Je vois bien où se trouvent les valves, mais pas les connecteurs à débrancher. Sur une F430, où les ont-ils cachés ? Si vous avez fait la manip, une petite explication appuyée avec une ou deux photos seraient les bienvenues !
Débrancher les câbles serait un solution provisoire en attendant que quelqu'un nous éclaire sur les détails de la solution avec interrupteur... Plus confortable lors des longs trajets et moins risquée si on veut rester en bons termes avec ses voisins .... Et la maréchaussée.
@+ Vincent
salut vincent moi sur ma 430 j ai débranché les 2durites qui sont reliées aux valves demain je prend la photo pour que tu puisses mieux comprendre ;)
VincEnzo60
  Bonjour Philippe,
Avant de me lancer, J'attendrais avec impatience les explications et les photos.
Au fait, qu'est-ce qui circule dans ces durites?  ... Est-ce de l'air pur de Naples? De l'eau bénite du Vatican? De l'huile d'olive extra vierge de Toscane ou du gaz hilarant ? :D
@+ Vincent
Invité_F430f1 ou 360f1
Vincent j ai des doutes sur l air pur de Naples et l eau bénite , quand au reste c est une possibilité  ;D
philippel
salut vincent voici les photos
les valves se trouvent de chaque coté du pot d échappement il te suffit juste de débrancher les durites bonne manip
Shot at 2012-06-10
Shot at 2012-06-10
Shot at 2012-06-10
et ensuite la magie opère :P
ahvlanico
Valves ouvertes c'est plus sympa effectivement, mais c'est quand même loin de valoir un bon inox les gars!
Un Capristo ou Tuby stage III ça envoie des cahuettes quand même !!!!!!!! :o :o :o O0
C'est pas moi qui le dit ! mais +1000...
philippel
Cette sortie à Reims c étais bien???
je n'ai pas fait de sortie c été hier te comme tu le sais le samedi c est pas possible
blackpower68
Sur la mienne,les durites sont débranchées également.Mais aussi bouchées
kani56-Stradale56
Vous les boucher avec quoi? Un "chaterton"?
VincEnzo60
Vis enfoncée dans le tuyau et collée
Mouais.... Je ne doute pas du bon fonctionnement de cette solution mais ça relève tout de même de la bidouille surtout pour des voitures comme les notres...
J'ai contacté le garage Fiorano Racing, qui me propose d'installer un interrupteur dans l'habitacle pour la modique somme de 239,20 €TTC... J'ai RdV début juillet pour cette intervention qui durera entre 2 et 3 heures... Je trouve que ce n'est pas cher si on veut rester en bons termes avec ses voisins, ne pas être assourdi lors des longs trajets et ne pas avoir d'ennuis en cas de contrôle.
@+ Vincent
Bonjour Vincent, vois le post sur la sortie de deauville, j y serais et je prévois un rattachement au cortège au péage de heudebouville , en es tu ?
VincEnzo60
  Au fait, qu'est-ce qui circule dans ces durites?  ... De l'air pur de Naples? De l'eau bénite du Vatican? De l'huile d'olive extra vierge de Toscane ou du gaz hilarant ? :D
@+ Vincent
ça y est, j'ai la réponse... Il s'agissait bien d'un gaz hilarant ... Pour preuve, dès débranchement des durites j'ai eu la banane jusqu'aux oreilles.
Bon... Ce n'est que provisoire en attendant de faire monter le fameux interrupteur... à sourires.
@+ Vincent
nico95
Oui, l'interrupteur, qui n'est pas très cher, ou bien la télécommande à distance, plus onnéreuse, sont de bonnes solutions pour éviter les ennuis avec les voisins...
Et après avoir passé les zones un peu sensibles, on ouvre la plupart du temps... ^-^
Nico
kani56-Stradale56
Voilà, j'ai fait l'essai avec les valves débranchées, c'est le top....!!! Par contre le témoin moteur s'allume est-ce normal?
speed66
Pas de voyant allumé sur la 360 avec les valves débranchées ,pour la 430 je pense que c est la même
Chose ,mais à confirmer ;)
VincEnzo60
A l'attention de Kani56
En attendant de faire monter l'interrupteur, J'ai débranché les durites. Un mécanicien Ferrari m'a recommandé de les reboucher avec des vis à bois au diamètre ad-hoc... Jusqu'à présent, aucun témoin ne s'est allumé.
J'ignore si c'est l'effet du bruit supplémentaire mais en débranchant ces durites j'ai l'impression d'avoir libéré quelques chevaux supplémentaires à bas régime... Après tout ce n'est pas totalement illogique puisque les valves servent à diminuer le bruit en obstruant la sortie des gaz ... Moins de gaz en sortie veut dire moins d'air en entrée... le moteur "respire" forcément moins bien.
@+Vincent
Non, ce n'est pas normal qu'un voyant s'allume..
VincEnzo60
Je me suis un peu égaré dans la réponse d'hier. Reprenons:
1/ Si tu débranches les durites à même les valves (Voir post et photos de Philippel): Pas de problème.... Mais n'oublie pas de les boucher et de les fixer quelque part.
2/ Si tu débranches les connecteurs électriques qui pilotent les valves: L'électronique de la 430 l'interprète comme un dysfonctionnement --> un voyant défaut s'allume ...
Sur ce point, Il s'emblerait que l'électronique de la 430 ne réagisse pas de la même façon que sur une 360.
Comme l'a dit Fairline, si tu as débranché les durites comme indiqué en 1/ et qu'un voyant défaut s'allume, il faut chercher la cause ailleurs.
Bonnes manips, tiens nous au courant.
@+ Vincent
Ferdelance76
+1 j'ai juste mes valves débranchées et jamais eu de voyant allumé.
De toute façon,c'est réglé,le 23 la belle va se faire poser une bel échappement inox ;)
Capry
Je sais que RedParts vend des kits télécommandes pour évite de débrancher et rebrancher les durites ou les connecteurs.
Cela permet de choisir le bruit brute lorsque l'on veut en profiter ou laisser le calculateur gérer les ouvertures d'échappements pour nous.
Le kit d’ailleurs est universel, il fonctionne pour les 458, 430... et pour toutes celles qui dispose d'un système by-pass d'échappement.
L'avantage est que l'on a plus à se salir les mains, et que s'est immédiat!!!
Ferdelance76
J'ai une question.
Quand on pose un inox sur une 360 genre tubystyle ou autre.Qu'en est t'il du connecteur et est ce que du coup on à un message d'erreur au tableau de bord??
Merci du retour de ceux ici qui ont posé un inox après le pot d'origine sur la 360
Suis en origine actuellement et vais faire bientôt poser un inox(apres catas seulement) et j'aimerais savoir comment ça se passe
Merci a tous
