deima
bonjour
Je suis l'heureux propriétairre d'une Ferrari 599 GTB
En actionnant le bouton de demarrage le demarreur tourne dans le vide et un cadena s'affiche (voyant) et l'affichage indique erreur systeme de protection
J'ai changé les piles de la clé et le transpondeur est bien en place dans la clé
Quequ'un peut il bien me renseigner
Merci à vous
Deima
Bonjour , bienvenue sur Ferrarista avec ta 599 Gtb Fiorano ;)
Si tu ne possèdes pas le manuel , tu peux le trouver sur ferraridatabase ;)
tu as essayé une autre clé ?
la batterie de l'auto est bonne ?
deima
Je n'ai qu'une clé, j'ai changé les piles, et la batterie est neuve
Le démarreur tourne dans le vide et le cadena s'affiche et sur l'ecran defaillance du systeme de protection
En fait c'est arrivé lors d'un rassemblement de voitures et il y avait beaucoup de monde autour de la voiture
Est ce possible que quelqu'un ait pu brouiller avec un systeme électronique?
Merci à vous
CLaude
alors t'es pas parti avec la bonne clé ...
c'est normal de n'avoir qu'une seule clé ?
tu risques de devoir passer par la case concessionnaire
deima
Bonsoir à vous
De bonnes nouvelles
Le garage m'annonce qu'elle démarre tres bien et que la correspondance transpondeur et neimann fonctionne
Je pense toujours à un brouillage qui a eu lieu lors de ce concours de beauté car elle s'était mise en protection avec le cadenas
Une personne me dit qu'il y aurait un problème sur les modeles 599 au niveau de la communication transpondeur neimann
Avez vous connaissance de cela?
Merci à vous
Claude
Loucho57
Bonsoir à vous
De bonnes nouvelles
Merci à vous
Claude
Dans la plupart des rassemblements que je fais, dés que je remonte dans la voiture, elle s'est mise en sécurité et mentionne un message du style tentative d'effraction. Impossible de démarrer sans ressortir la clé, fermer la voiture et la rouvrir. Ensuite, tout est bon. Sensible cette petite bête :D et vu que je reste toujours à côté, je peux te dire que personne n'y touche ! Je ne parlerais pas de brouilleur mais il y a quelquechose avec les ondes... peut être les portables ou les autres télécommandes de voitues avec des fréquences proches ???!!
deima
Bonsoir Loucho
T'as une 599 GTB?
Donc pareil, même chose, sauf que moi j'ai balisé un peu et j'ai fait n'importe quoi, changer les piles de la clé, essayé plusieurs fois de démarrer de suite
Le cadenas était figé
A plus
Claude
Loucho57
Oui, tout à fait. Et je peux aussi te dire qu'il m'est arrivé plusieurs fois de ne pas pouvoir ouvrir le coffre. Même procédé, tu refermes et rouvres la voiture et ça marche. Elle se met trop facilement en sécurité je pense. Mais bon, une fois que t'as trouvé le truc, c'est plus un problème :D
roadking
une antenne relais téléphone et c'est foutu ! ça fait beaucoup ça sur les Harley modernes, et il y a un code à faire pour désactiver l'alarme qui bloque tout !
ça arrive aussi sur les Porsche ;)
deima
Bonsoir Loucho,
Merci pour les renseignements, elle démarre sans problème..
En revanche jai un petit souci au niveau de la clim, as tu déjà eu un problème de clim sur la tienne?
A plus
Claude
Loucho57
Bonsoir Loucho,
A plus
Claude
Ah non, en même temps, je m'en sers pas souvent... vu que je roule les fenêtres ouvertes !!! :D  :wub:  B)
deima
juste pour vous informer que le problème de démarrage a été résolu, j'ai fait changer l'antenne autour du neiman (petite pièce en forme d'anneau) et elle démarre du premier coup sans affichage du cadenas...
il y a 7 minutes, deima a dit :
Tu ne nous a jamais montré de photos de ta belle !
camille
Le 18/12/2018 à 11:23, Zaz a dit :
Xav c'était il y a près de 4 ans et demi...de l'eau a dû couler.;)
Il y a 3 heures, camille a dit :
Son problème oui, mais son message date d'hier, alors j'espérais....;)
camille
il y a 39 minutes, Zaz a dit :
Ho mais oui! J’avais pas vu!
curieux de donner des nouvelles de son problème si longtemps après.:blink:
fiveninenine
Le 20/12/2018 à 00:30, camille a dit :
j'espère surtout qu'il a pu la réparer bien avant son dernier message , parce que 4 ans pour changer un démarreur l'attente est longue :lol:
deima
il ne s'agit pas du démarreur mais de l'antenne côté neiman (petite pièce de rien du tout) qui ne lisait pas le code correctement. La panne était par intermittence donc difficile à trouver. Une panne de démarreur est simple à élucider....Si cela peut aider quelqu'un tant mieux...
