Snocki
F430 F1-Panne E-Diff Et Panne Commutateur Mode De Conduite
Ferrari 488 GTB
speed66
nan ,mais j'y travaille  ;)
Gérard74
Pour en revenir au sujet du post, tu en es où, Snocky ?
Ferrari F430
Snocki
Bonsoir à tous
Depuis ce WE j'ai le voyant E-DIFF allumė rouge alternativement avec le voyant orange (commutateur mode de conduite défectueux)
Sur le commutateur du volant un voyant vert est allumė sur le mode pluie.
Avez vous eu ce problème et quel en est la cause.
Merci pour votre aide.
Ferrari F430
Snocki
Suite à mon problème E-Diff et de passage de vitesse, le technicien Ferrari m'a trouvé un câble hydraulique mal serti.
Réfection du sertissage, Purge du systeme de boîte F1 et vanne E-Diff.
Pour l'instant problème disparu.
Ferrari F355 Berlinetta
ea32
Bon travail, il faut le dire quand c'est bien.
C'est oú ?
Ferrari F430
Donc une durite en train de lâcher
Ferrari Challenge Stradale
C'est oú ?
Effectivement !!!
Peut être que d'autres auraient changé même la boite !!!  :rolleyes:
Ferrari F430
Effectivement !!!
Normal si c'est pour Rosso il change tout
Ferrari Roma
Rosso Scuderia
Mais sous garantie Ferrari Power Train. Lol
Ferrari F430
Ouf on peu dire
Ferrari Roma
Rosso Scuderia
Ouf on peu dire
Surtout pour moi.
Sinon, cela aurait été un drame.........financier.
Ferrari F430
Surtout pour moi.
Autant c'etait pas grand chose mais ils sont tellement allé loin qu'ils ont pas juste nettoyer le circuit et changer les joints...
Mis tu es passé pret de la cata
Ferrari F430
arnaud80
en effet... ;)
Gérard74
en effet... ;)
Ca y est, Arnaud, vendue ? (elle n'est plus sur LBC et la Centrale...
Un membre du Forum
Ferrari 430 Scuderia
silversurfer911
juste pour dire que ma première F430 a cassé la pompe F1 à 17.000 km, et que ma scuderia a la pompe F1 très très fatiguée à 20.000 km (la bonne surprise de la révision ce matin.....3000 EUR le remplacement de la pompe :mellow:)
la malchance je veux bien y croire cependant je me demande dans quelle mesure il n'y a pas un problème structurel sur ces fichues pompes de 430....!!!!
Merci ;)
Gérard74
On parle toujours de la pompe, mais si j'ai bien compris, c'est le moteur de la pompe qui lache, non?
silversurfer911
d'après ce que j'ai compris, joint défectueux et donc petite fuite d'huile lorsque la température monte, le moteur de la pompe travaille plus et l'actuateur se met en sécurité, donc la boite passe en position neutre et impossible de passer des vitesse pendant un petit quart d'heure.... ça m'est arrivé deux fois et c'est très désagréable suivant l'endroit ou l'on se trouve....
Ferrari Roma
Rosso Scuderia
Pression dans les durites, 50 bars, c'est énorme. Il faut donc des durites capables de résister et une pompe capable de les sortir.
Le problème avec Ferrari est qu'il te remette les mêmes, comme les collecteurs d'échappement.
Le souci est donc récurent mais cela ne leur pose pas de problème. Cela peut paraître incroyable mais c'est comme ça.
Le moindre constructeur généraliste ferait bosser son BE pour trouver une solution, ferrari non. Le client paye lorsque qu'il est hors garantie.
foggy916
Le 22/10/2014 à 20:54, Snocki a dit :
Bonsoir à tous
J'ai exactement les même voyants allumés.
je voudrais savoir si je peux rouler pour amener la voiture chez le spécialiste?
Il y a 2 heures, foggy916 a dit :
Oui aucun risque, tu peux rouler. Tu es simplement en mode dégradé.
foggy916
Il y a 9 heures, Oliv a dit :
Merci pour l'info. j'aurai moins le traque la prochaine fois que ça arrive.
J'ai quand même de temps en temps de la chance.
en faisant un "init" coup circuit, attente 15 mn (inspection de tout ce que je pensais être en cause, fuite d'huile etc...) puis remise coupe circuit sur ON.le miracle s'est produit. check OK, position sport ON. j'étais parmi les septiques à propos de ce "reset". Ce n'est plus le cas.
il y a une heure, foggy916 a dit :
Attention si tu as été en mode dégradé a cause du e-diff, lorsque tu vas rouler, ça reviendra à un moment ou à un autre. C’est du sur.
Ferrari 328 GTS
Fanstef
et y a t'il un truc a faire pour prévenir ? des signes avant coureurs pour ces pb de durites ou de pompe ?
Ou on roule  et puis un jour c'est jackpot ?
