Snocki
F430 F1-Panne E-Diff Et Panne Commutateur Mode De Conduite
Ferrari F430
Pour les durites rien, c’est loterie mais tu peux les remplacer lors d’une revision
pour la pompe pareil
scuding a fait un relais de pompe avec un ecu qui surveille et donne des alertes si probleme , cela.peu aider
il y a une heure, Fanstef a dit :
et y a t'il un truc a faire pour prévenir ? des signes avant coureurs pour ces pb de durites ou de pompe ?
Ou on roule  et puis un jour c'est jackpot ?
Y’a des dizaines de sujets qui traitent
Ferrari 328 GTS
Fanstef
ok
Ferrari F430 Spider
Spider26
Le 14/12/2017 à 18:56, guillaume84 a dit :
lors de la révision de ma 430 (sortie des chaînes de montages en 02/2009), Benoit m'a indiqué que j'avais bien la grosse pompe F1.
j'ai oublié de lui parlé de cet ECU vendu en Suisse qui surveille le fonctionnement de la pompe ...
dans mon cas, en ayant d'origine la grosse pompe, cet ECU a-t-il une utilité ? ...
... en réfléchissant comme un grand, je pense que oui, car çà ne surveille pas que le bon fonctionnement de la pompe, mais aussi une perte de pression dans le circuit F1 suite à une durite défaillante qui conduirait à des cycles de démarrage de la pompe plus rapprochés ... correct ou pas ?
Ferrari F430
il y a une heure, Spider26 a dit :
Oui utile, en plus il permet d’optimiser le passage des rapports donc oui
et tu as bien résumé
Ferrari F430 Spider
Spider26
il y a 31 minutes, guillaume84 a dit :
OK, merci Guillaume ;)
Ferrari 348 TB
epb0
Il y a 2 heures, guillaume84 a dit :
Cela n'a aucun impact sur le passage des rapports.
Ferrari F430 Spider
Spider26
Ferrari F430
Il y a 7 heures, epb0 a dit :
Si si je confirme , c’est leger mais y’a un impact
Ferrari F430
Il y a 6 heures, Spider26 a dit :
La basic tu n’as pas le module de surveillance donc pour moi elle sert a rien
par contre demande que le bip soit mis au volume mini , car si il sonne cela va te gaver :lol:
Ferrari 348 TB
epb0
Il y a 1 heure, guillaume84 a dit :
C'est physiquement impossible ;-)
Le système ne fait que monitorer les requêtes de déclenchement de la pompe et remplacer le relais électro-magnétique par un statique.
Ferrari F430
il y a 20 minutes, epb0 a dit :
Oui tu n’as pas tord mais l’explication en live de stephan te ferais revoir ton jugement, trop technique pour que j’arrive à expliquer mais le ressenti réel est bluffant , c’est pas 1 sec de gagné mais le passage supérieur ou inférieur est amélioré
en fait le système optimise la pompe donc monte la pression avant chaque changement (dur a expliqué comme ça)
voila
Ferrari F430 Spider
Spider26
OK, je commanderai l'advanced équipé du module de surveillance
pour le son, c'est quand même utile de l'entendre biper quand tu roules décapoté ... c'est à dire l'usage le plus fréquent pour un spider ... car si un problème survient, mieux vaut le savoir tout de suite
Ferrari F430
à l’instant, Spider26 a dit :
T’inquiète même volume mini tu l’entendra si il bipe, surtout que tu le met dans les rangements du tunnel a cote de toi
Ferrari F430 Spider
Spider26
et ce n'est pas possible de régler le niveau sonore soit même ? via une molette, ou un potard en ouvrant le boitier ?
Ferrari F430
il y a 3 minutes, Spider26 a dit :
Oui c’est parametrable soit même mais je l’ai fait faire direct moi
Ferrari F430 Spider
Spider26
Merci Guillaume ;)
Ferrari F430 Spider
Spider26
Relais commandé, avec monitoring, chez Scuding.
Stefan, de chez Scuding, est vraiment disponible, il répond aux mails à 22h ... :)
peut-être est-il membre de Ferrarista ?
Ferrari F430
Oui il l’est
Ferrari F430
jph13
Il est trop fort ce guillaume :)
Ferrari F430
geronimo
Le 22/05/2019 à 04:54, guillaume84 a dit :
je confirme je l'ai installé, passage des vitesses sensiblement plus rapide
