360 Modena : la vidéo ultime sur la mort des ECU (calculateurs moteur)
Une vidéo très intéressante car technique mais qui se termine avec une belle pointe de pessimisme réaliste...
Nombreux sont les Ferrarista, qui ont connu un ECU HS sur leur 360.
Si aucun industriel n'envisage de créer des ECU aftermarket pour les 360, alors elles finiront toutes au musée...!
Qui sont-ils ?
Ça a l'air bien plug and play ! 😅✌️
Il y a 10 heures, tifosi101 a dit :
Y'a du boulot mais vu la demande celui qui s'y attelle pourra en vendre à la pelle 😉
michel3482
Il y a 11 heures, 33manu a dit :
Et megasquirt et rusefi ????
il y a aussi SYBELE , avec l'avantage d'avoir un logiciel de mise au point en français.
tu as aussi FENIXECU , en français , avec un patron Français qui ne t'abandonne pas en cas de pepin .
chez les anglais il y  a OMEX et aussi EMERALD
boitier + logiciel pour environ 1000 euros
totalement configurable et parametrable
il y a aussi MOTEC et HALTECH , mais ça c'est du materiel reservé à la competition, et c'est plus le meme prix ...
pour la gestion moteur seule , il n'y a vraiment aucun probleme pour adapter cela sur une Ferrari
là ou il y a gros gros gros probleme, c'est pour le calculateur de la boite de vitesses  , pour l'instant il n'y a rien d'adaptable
Le 07/08/2021 à 10:57, michel3482 a dit :
Pas de problème pour la gestion moteur c'est toi qui le dit pas parce que c'est pour  une Ferrari mais parce que la mise au point n'est pas pour le 1er bricolo du coin.
On a le même soucis avec les Prv  des Venturi et pour obtenir un résultat convenable il y a eu de nombreuses heures de mécanique pour adapter le nouveau calculo aux différents capteurs et inversement et ensuite autant en paramétrage avec essais au banc et sur route.
Le tout coûte bien plus que 1k€
Modifié par nounou
michel3482
Le 08/08/2021 à 23:16, nounou a dit :
je parle de 1000 euros juste pour le calculateur et le le logiciel .
bien entendu qu'il y a un peu de temps à passer pour faire la cartographie et l'acquisition de données , et si tu ne sais pas faire , et bien oui il faut payer quelqu'un qui sait le faire .
desolé de te le dire , mais si tu installes une gestion programmable AVANT de te poser les bonnes questions sur un point crucial comme celui des capteurs et leur compatibilité , c'est sur que ça devient compliqué et donc plus cher .
avant de choisir le type ( la marque )  de la gestion  moteur il y a un certain nombre de points à verifier :
injecteurs d'origine  en haut ou en basse impedance ? ( c'est pas vraiment la meme chose ,,, )
algorithme  de gestion souhaitée  :, pression/ regime ? papillon/regime ? Alpha N ?
gestion allumage : à etincelle perdue  , bobines jumostatiques , temps de charge des bobines ?
gestion injection : groupée ? sequentielle ? semi- sequentielle ? sequentielle phasée ?
presence capteur de phase ? ou pas ?
nombre de dents  et de dents manquantes sur capteur PHM ?
angle entre capteur PMH  et cible du volant moteur ?
debit des injecteurs , temps mort des injecteurs ? duty cycle des injecteurs
en fonction de  tous ces parametres,  on choisira tel ou tel  type d'algorithme de gestion et de boitier gestion
les calculateurs disponibles sur le marché sont infiniment plus complets et configurables  que ceux qui equipent une voiture "du commerce" modena inclue .
le grand public ne connait pas vraiment les possibilités de ces petites boites  mysterieuses
michel3482
il y a 4 minutes, 33manu a dit :
@tifosi101 va s'y mettre d'ici peu 😉
il en installé une lui aussi ?😏
il y a 2 minutes, michel3482 a dit :
J'sais pas mais il est motivé par la grande faucheuse des ECU de Modena qui lui colle au train arrière 🤣
michel3482
tu sais , c'est un peu la meme discussion sur les boitiers digiplex et dinoplex  "irréparables et introuvables"
aujourd'hui un boitier de gestion allumage cartorgaphique, c'est à peine 500 euros
aprés, c'est sur qu'il faut s'y connaitre un minimum , mais c'est  faisable  , meme par un bricolo du coin
Vincent993
Et le Trevor de Fchat qui bosse avec Aldous en UK, il ne bosserait pas sur cette problématique par hasard ?
LOL ! 😅✌️
Rouler une 360 par une température estivale de 36 °C alors que les ECU sont logés dans le compartiment moteur au dessus des collecteurs d'échappement 🔥, c'est trop "cool" ! 😅
Il y a 2 heures, Vincent993 a dit :
Fut une période où il tentait la refabrication d'ECU de 360. Est-ce toujours d'actualité depuis son association avec AV Engineering ?
raff
pour une F430Challenge (uniquement piste) est-ce possible de régler l'ECU pour obtenir plus de puissance, sans pour autant mettre le moteur à terre
Il y a 13 heures, michel3482 a dit :
C'est bien ce que j'ai dit, pas à la portée de n'importe qui.
Il ne faut pas se leurrer la pose d'un calculo moderne sur une auto de 20 ans impliquera forcément des modifs sur les prises d'infos moteur (capteurs). C'est parfaitement réalisable mais sur le 1er montage il y aura forcément à essuyer les plâtres d'un proto.
il y a 54 minutes, raff a dit :
Sur un atmo la puissance n'est pas seulement fonction des paramètres du calculo
michel3482
il y a 11 minutes, nounou a dit :
en fait , l'ideal c'est de pouvoir recuperer les données cartographiques ( les fameuses FUEL MAP et IGN MAP ) et d'en recopier les valeurs dans le nouveau boitier , comme ça tu pars " de pas trop loin" .
une fonction geniale aussi de ces calculateurs "modernes" c'est la fonction "auto-apprentissage" des temps d'injection   , ça te permet de degrossir "rapidement" la cartographie des temps d'injection .
bref , c'est passionnant , de la mecanique  "en gants blancs" qu'on peut faire sur la table du salon ...
mais je prefere quand meme la vraie mecanique et son cambouis...
michel3482
il y a 15 minutes, nounou a dit :
effectivement, pas grand chose à gagner sur la cartographie  , à part recuperer quelques cv en augmentant le regime maxi...
sur un atmo , la piste d'amelioration ce sont les diagrammes de distribution , la levée des soupapes , la dimension des conduits , le rapport volumetrique ,
bref , beaucoup plus compliqué et couteux que sur un moteur sur-alimenté .
+10 , je suis comme toi, les 2 sont passionnantes et  rarement gérées par le même cerveau
Vincent993
Il y a 1 heure, tifosi101 a dit :
Avec le boulot qu'il a déjà fait pour comprendre la programmation des ECU d'origine, ça serait quand même le mieux qu'un type comme Trev s'engage dans une telle approche.
Car si chacun doit s'engager le moment venu, "dans son coin", sur une démarche telle que celle évoquée par Michel et Nounou, ça parait quand même très compliqué et irréalisable pour la très grande majorité d'entre nous.
Bon, par contre, c'est peut-être encore un peu tôt (pas assez de cas avec des personnes réellement bloquées avec leurs ECU HS) pour des commerçants pour se lancer dans de tels efforts de développement.
il y a une heure, Vincent993 a dit :
Tout à fait 👌
