Filou
Je suis propriétaire d'une Ferrari modena grise de 1999 bvm depuis 2015.
Hier, la voiture a démarré sans problème mais après même pas un kilomètre, la voiture a brouté. Je me suis mis sur le côté, voyant asr allumé.
J'ai réussi à la redémarrer non sans mal, puis elle est repartie normalement pour rentrer chez moi bien sûr.
Une fois le moteur coupé, quand j'ai voulu la redémarrer, entraînement du moteur voyant asr allumé, mais elle ne démarrait plus.
Ce matin, j'ai eu du mal mais elle a fini par redémarrer, mon intention était de la rentrer dans le garage.
J'ai accéléré un peu puis de nouveau le moteur ne tournait pas très rond et le voyant c'est rallumé et de nouveau impossible de la remettre en marche.
Quelqu'un aurait il une idée du problème ?
Bonne journée
Ça sent le vécu pour moi cette année 😅
Je t'invite à lire ce sujet dans lequel tu devrais y greffer ton cas par la suite, si jamais tu te retrouves dans les scénarios de pannes listés.
@Franck sujet à déplacer dans la catégorie 360 svp
Filou
Merci pour votre réponse,
Je suis nouveau sur ce site donc je découvre le fonctionnement désolé.
Je viens de brancher l'odb .
La voiture a démarré avec du mal puis au bout de 5 min arrêt net message erreur :
P0600 Can error between ME7>ccus.
cordialement
Panne d'un des deux ECU moteurs visiblement, très semblable à mon cas.
Rapproche toi de @eric355 dans un premier temps.
Tu avais lavé la voiture au karsher peu de temps avant le premier défaut ASR ?
Filou
Non elle était dans le garage et jamais nettoyée au Karcher.
En tout cas merci pour les réponses.
Je vais contacter eric355.
J'ai envoyé aussi un mail à techtronic pour savoir si ils peuvent faire quelque chose, ils m'avaient déjà réparé la télécommande.
Méfiance sur ce sujet.
Bien trop souvent, le remplacement bête et méchant des ECU est effectué. Mais ça arrivera de moin en moin car il n'y en a plus en stock 😅
Il vaut mieux discuter avec celui qui sait qu'avec ceux qui pensent savoir. Sagesse est mère des verres tubes...
Filou
Oui j'ai envoyé un message à eric355.
Vous avez eu le même problème je pense non?
Vous n'avez pas eu à changer le calculateur ?
🤔 Je t'invite à lire le lien que j'ai partagé. C'est mon retour d'expérience sur le sujet.
Filou
Si j'ai bien compris (car je suis nouveau sur le site et je suis un peu perdu avec les renvois vers d'autres tutos) le passage au four n'a rien donné, il a fallu les envoyer chez un spécialiste qui les a reprogrammés?
Est-il possible pour moi de le contacter ?
J'ai refait un essai j'ai eu beaucoup de mal à démarrer avec des sauts de régimes. Puis après ça s'est stabilisé.quand j'ai de nouveau voulu redémarrer le voyant asr c'est rallumé et pas de démarrage possible.
Filou
Je connais la mécanique mais rien sur les problèmes d'électronique.
J'ai refait entièrement le moteur (coussinets,bagues d'étanchéité de soupapes, distribution,...) Car le garage avait diagnostiqué un problème de pompe à huile mais c'était uniquement un joint spi.il a démonté entièrement le moteur et a fait faillite j'ai mis 6 mois à récupérer toutes les pièces et 3 mois pour le remonter. Maintenant c'est à priori un problème d'électronique et je suis un peu démunis
