Italian Design
Conversion 360 F1 en manuelle
Italian Design
Je lance un sujet dédié sur la conversion de 360 F1 en manuelle
Quels sont vos feedbacks et pistes pour réaliser ce projet en Europe, idéalement en France
Nota : Si le sujet ne vous intéresse pas ou si vous n'y adhérez pas ce que je peux comprendre, merci néanmoins d'éviter de polluer le thread
loulou19
La conversion aux USA coûte 35000 dollars est-ce vraiment intéressant ?  autant en acheter une vraie.
  • Perplexe 1
il y a 14 minutes, loulou19 a dit :
Une conversion restera une conversion et ne sera pas une vraie boite manuelle sortie d'usine (au niveau de la côte).
Maintenant, pour les nostalgiques de ce mode de transmission, ce n'est pas un problème, mais pour ceux qui voudraient se faire un gros billet à bon compte, certainement beaucoup moins !
Modifié par dragon1964
Italian Design
il y a 7 minutes, dragon1964 a dit :
Si tu as suivi ce que j'ai fait sur mon spider, prépa Novitec Bi Compresseurs alors tu as bien compris que le côte ne m'intéresse pas 🙂
Je parle de faisabilité, de technique
il y a 34 minutes, Italian Design a dit :
Oui, j'ai suivi et à aucun moment je n'ai dit que c'était pour toi une question de côte !
J'ai juste répondu au message de loulou19...
Italian Design
il y a 5 minutes, dragon1964 a dit :
il y a 8 minutes, dragon1964 a dit :
Oui c'est l'esprit customisation qui m'intéresse
Nouveau projet qui fait suite au précédent
houston
Un pote a 15km de chez moi à toutes les pièces pour le faire
je suis même jaloux lol
appelles pour en parler
Giallo-54
Il y a 4 heures, Italian Design a dit :
Moi je trouve ton sujet très intéressant.
Curieux de lire le résumé des solutions, coûts et retour d’expériences sur des conversions.
Et je suppose que tu parles bien de vrai boîte manu, et pas d’un simili manche qui commande la boite F1.
SLI94
il y a 20 minutes, Giallo-54 a dit :
Tiens, je trouve que ta réflexion est très intéressante !
Est-ce que ça a déjà été fait sur une Modena ? Le manche d'une Manuelle mais juste deux "directions" tu pousses pour rétrograder et tu tires pour passer les vitesses comme sur une boite séquentielle...
Techniquement très facile a faire avec des contacts en parallèle de ceux des palettes que tu garderais !
Reste à trouver une place pour la platine pour la marche avant et arrière mais pareil, ça doit pas être compliqué....
Très curieux de savoir si a été fait sur une Modena ou même sur une 355...
Intriguant 🤔
Modifié par SLI94
Seba
je dois avouer que cette idée m'a déjà traversé l'esprit( au départ, je voulais une BVM et non une F1)
Pour une vrai conversion , va falloir trouver toutes les pièces( sélecteur, la grille, et ses câbles, pédale d'embrayage avec son maitre cylindre et la durite qui va jusqu'a la butée , pédale de frein, ou modifier celle d'origine , caches autour du volant,  actuateur mécanique ou viennent se raccorder les câbles, ect ect) et il faudra aussi reprogrammer les boitiers électroniques , ainsi que le compteur 🙂
Soit, un  assez gros billet à sortir, quand on voit le prix des pièces neuves, ou d'occasion lorsqu'on arrive à les trouver
En Amérique, on trouve divers fabricants qui proposent des kits de conversion , j'étais tombé également sur une chaine youtube de gens( asiatiques, ou chinois...) qui l'avaient  fait eux mêmes en version "bricolage" et  " pas cher"  en gardant tout d'origine au niveau des calculateur, juste en leurrant les capteurs  de ce que j'avais compris, mais je ne retrouve plus ces videos
Maintenant, quid de l'homologation?( vu que sur le certificat de conformité, il est marqué " semi automatique" dans le type de boite )
houston
Déjà une prépa novitec
on s en fou de l homologation …
je pense que c est jouable, mais faut trouver les pièces … après pas compliqué, il faudra je pense revoir le tcu aussi
La boîte de la Modena encaisse sans problème la puissance et surtout le couple en plus ?
Italian Design
Il y a 15 heures, houston a dit :
Seba
Je me doute que quand on a une prépa novitec,  le coté homologation n'est pas vraiment une priorité 😄
Et pour le TCU,  je pense qu'il faut le virer (et reprogrammer le reste des boitiers ainsi que le compteur ), si on veut faire ça comme il faut 🙂
houston
Je pense possible que je t ai
le tablier complet
les câbles
et le boîtier sur actuateur avec biellette
pour 15 000
pieces origines ferrari
reste à trouver: la grille et levier
theswissdriver
Mes recherches jusqu'a present:
- la conversion aux US coute 30k$ mais faut envoyer la voiture et le transport sécurisé A/R c'est environ 10k$.
- il y a un garage aux emirats, assez specialisé en ferrari et qui a deja fait quelques conversion de f430 qui fait la conversion pour 20k€ environ mais je ne sais pas la qualité et faut quand meme amener la voiture la bas...
- a l'époque (il y a 3 ans) EAG aux USA vendait le kit 8.000$ moins cher,  pour faire l'installation soi-meme. Dans ce cas je connais un garage vers albertville qui pourrait le faire. J'en avait deja discuté avec lui a l'époque pour ma F430...
Finalement j'ai vendu la f430 et acheté un modena manuelle.
Modifié par theswissdriver
Italian Design
Il y a 21 heures, houston a dit :
le tablier complet
les câbles
pour 15 000
merci Julien
Italian Design
Il y a 3 heures, theswissdriver a dit :
Merci pour les informations
Max34
Le 25/09/2023 à 16:24, loulou19 a dit :
Comme certains demandent 50K de plus, la conversion reste une bonne affaire au final.
Max34
Le 25/09/2023 à 16:38, dragon1964 a dit :
Bingo et bravo @dragon1964. Voila enfin LE sujet brûlant !! Achète-t-on une BVM seulement pour le plaisir? Ou pour faire un billet à court terme comme j'en ai déjà parlé ailleurs? Perso c'est pour le plaisir, le billet je m'en tamponne, surtout à court terme. En revanche je suis toujours stupéfait quand des vendeurs de 360 BVM répètent toujours et systématiquement que la 360 BVM est la meilleure voiture du monde (à croire que les 360 F1 sont vraiment de grosses daubes à côté). Mais pourquoi donc la vendent-ils si elle est si fantastique, si envoûtante et si irrésistible🤣? Juste pour refaire la toiture?
Max34
Le 25/09/2023 à 16:47, Italian Design a dit :
Convertir une F1 en BVM est bête comme chou. Un bon mécano te fera ça en quelques jours.
Max34
Le 25/09/2023 à 17:23, dragon1964 a dit :
Oui mais Loulou19 en a une "vraie" (vrai quoi en fait??), vous comprenez Philippe, il défend bec et ongle son beefsteak et son PEL sur 4 roues, c'est normal me direz vous, on ferait tous pareil 😉🤣
Max34
Le 25/09/2023 à 17:32, Italian Design a dit :
Belle démarche bien éloignée des préoccupations financières de certains... Bravo 👏
Max34
Le 25/09/2023 à 20:20, Giallo-54 a dit :
Coût max des pièces (neuves): +/- 12k€. Coût main d'oeuvre: 1 semaine de boulot.
C'est quoi une "boîte F1" pour vous??
Modifié par Max34
