Stephane67 Réputation : 3 Report post Posted March 17, 2013 Bonjour, C'est mon premier post ici alors je me présente. Je fais parti de la génération qui a eu la Testa en poster dans sa chambre, ce qui a laissé quelques traces. Et amateur de belles auto en général. J'ai déjà un petit parcours chez Porsche (je possède d'ailleurs notamment l'ancienne 930 d'un membre contributif de ce forum, qui devrait se reconnaitre), mais suis totalement novice en Ferrari. Périodiquement, depuis des années, je m'interroge sur l'achat d'une Testa. Idéalement jaune et >1988. L'intérieur a bien veilli à mes yeux, mais sa ligne reste à tomber par terre. Ce qui me bloque c'est comme souvent la peur des frais (l'entretien "normal" coûte déjà un bras, je pense que j'y arriverai mais en cas de gros imprévu ca va faire beaucoup), et plus encore le ratio avec le temps passé à en profiter (j'ai 2 jeunes enfants, travaille souvent le week-end, donc peu d'occasions de se promener en solo ou avec madame). Enfin bref, sur ça vous ne me répondrez pas, c'est une question entre raison et passion donc plutôt personnelle. J'en arrive donc à ma question. J'ai vu de ci de là quelques écrits sur l'entretien de la belle, permettant d'avoir des éléments pour juger du dossier d'entretien des voitures que je pourrais être amené à aller voir, mais pas grand chose sur les autos en elles même. A quoi faut-il particulièrement prêter attention lors de l'essai ? Quelles sont les fragilités les plus récurrentes et éventuellement décelables ? Où se loge la corrosion ? Comment doit être la boite, la pédale d'embrayage ? Etc. Sur les photos des petites annonces, on voit souvent l'échappement fumer (à froid j'imagine). Normal sur le 12 cylindres ou signe de problème ? Voilà. Je remercie par avance ceux qui pourront apporter une petite contribution au ferrariste débutant. Quote Share this post Link to post Share on other sites
bernard Réputation : 2,959 Report post Posted March 17, 2013 Bonjour et bienvenue sur Ferrarista Sur les photos des petites annonces, on voit souvent l'échappement fumer(à froid j'imagine). Normal sur le 12 cylindres ou signe de problème ?Il me semble que c'est normal sur un moteur V12 à plat ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
michel3482 Réputation : 900 Report post Posted March 17, 2013 le moteur est reputé "incassable"la boite et le differentiel sont reputés "fragiles"la platine electrique porte fusibles est source de problemesla cremaillere de direction peut parfois prendre un peu de jeu ayant possedé une testa mono-retro et une 512tr , je n'ai jamais eu de probleme moteur ni de boite , mais il faut dire que mes autos avaient toutes les deux une boite de vitesse remplacée ou refaite avant mon achat.pour proteger la boite , il faut eviter de passer les rapports à la volée ,et ne pas taper dedans à froid .eviter egalement les departs "canon" la testa c'est une auto mythique à un tarif abordable , mais c'est vrai que l'entretien est "salé" surtout si on compare à l'entretien des 360 ou 430 ou meme 308/328. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephane67 Réputation : 3 Report post Posted March 17, 2013 (edited) Merci. Justement, à propos des boites. Ca casse d'un coup ou il y a des signes de fatigue pouvant mettre la puce à l'oreille ? Edited March 17, 2013 by Stephane67 Quote Share this post Link to post Share on other sites
michel3482 Réputation : 900 Report post Posted March 17, 2013 il y a parfois des bruits de roulements qui ne presagent rien de bonpour ce qui concerne les pignons de boite ou de differentiel , à moins qu'il n'y ait deja des dents cassées ( ce qui cause un bruit cyclique) , c'est assez difficile de faire un diagnostic à l'oreille. le mieux c'est de faire une vidange, recueuillir l'huile vidangée et l'observer attentivement en pleine lumiere à la recherche de copeaux ou debrison peut aussi y plonger un aimant puissant et voir si des limailles metalliques se balladent . mais toutes les testa ne connaissent pas de probleme de boitec'est un pont faible mais pas systematique( un peu comme les collecteurs d'echappement de 355, "souvent, mais pas toujours"...) ce n'est pas ça qui doit decourager et faire renoncer à l'achat de cette "icone automobile" Quote Share this post Link to post Share on other sites
33manu Réputation : 4,059 Report post Posted March 17, 2013 (edited) Il y a aussi des problème de corrosion galvanique car certains éléments de carrosserie sont en alu, de mémoire cela peut se voir au niveau de l'ouverture des portes... Tjrs de mémoire des pbs de réservoir qu'il faut changer et enfin les premières n'étaient pas en TRX ? @+ Edited March 17, 2013 by 33manu Quote Share this post Link to post Share on other sites
michel3482 Réputation : 900 Report post Posted March 17, 2013 la testa rouille bien moins que la mondial ou la 308 pour les portes , elles sont en acier, tout comme le pavilon , les bas de caisse et les trappes de pharesseules les ailes av et ar +les capots av et ar sont en alu les reservoirs à remplacer , ça concerne plutot la F40 oui , la monte pneumatique des premieres etait du michelin TRX,et ça c'est plutot merdique en efficacité , et surtout à remplacer. c'est sur que la testa à quelques defauts, mais toute voiture , mais c'est la testa ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
michel3482 Réputation : 900 Report post Posted March 17, 2013 je voulais dire " c'est sur que la testa a quelques defauts , mais comme toutes les voitures mais c'est la testarossa, alors on peut bien lui pardonner... Quote Share this post Link to post Share on other sites
33manu Réputation : 4,059 Report post Posted March 17, 2013 Justement, je ne parle pas de rouille (oxydation des métaux ferreux) mais de corrosion galvanique qui se fait dans les endroits où deux métaux différents sont en contact, c'est bien plus "pervers" càd difficile à détecter et plus cher à traiter ! Pour les réservoirs de mémoire y'a un matériaux dedans qui se désagrège mais je peux me tromper car comme dit plus haut c'est de mémoire ;-) et ceci en dehors de la F40. @+ Quote Share this post Link to post Share on other sites
David 84 Réputation : 3,533 Report post Posted March 17, 2013 Les "défauts" de la tTsta, comme de toutes les anciennes sont d'autant plus connus que, depuis le temps, on a littéralement fait le tour de ces voitures. Je pense que, d'ici 20 ans, on parlera également des défauts d'une 430 ou d'une 612. Quoiqu'il en soit, avec une Testa, on aura pas de surprise. Par contre, à mon avis, il vaut mieux acheter plus cher une voiture révisée - garantie que vouloir faire un bon coup ! Le bon coup peut parfois s'avérer financièrement intéressant mais cela peut également être un gouffre à € qui te dégoutera à jamais des Ferrari. Après, le choix de la Testa, .Par contre sache que globalement un V12 te reviendra à plus cher en entretien qu'un V8... surtout en cas de surprise non prévue. Je sais que certains membres ne vont pas être d'acc' avec moi sur ce point mais c'est quand même un peu l'avis général des mécaniciens. Quote Ferrari 348tb #93317 , Ferrari 328 GTS #77637Notre histoire - 348 en photo - Essai longue durée sur Ferrarista par Franck Share this post Link to post Share on other sites
bernard Réputation : 2,959 Report post Posted March 17, 2013 Les "défauts" de la tTsta, comme de toutes les anciennes sont d'autant plus connus que, depuis le temps, on a littéralement fait le tour de ces voitures. Je pense que, d'ici 20 ans, on parlera également des défauts d'une 430 ou d'une 612. Quoiqu'il en soit, avec une Testa, on aura pas de surprise. Par contre, à mon avis, il vaut mieux acheter plus cher une voiture révisée - garantie que vouloir faire un bon coup ! Le bon coup peut parfois s'avérer financièrement intéressant mais cela peut également être un gouffre à € qui te dégoutera à jamais des Ferrari. Après, le choix de la Testa, .Par contre sache que globalement un V12 te reviendra à plus cher en entretien qu'un V8... surtout en cas de surprise non prévue. Je sais que certains membres ne vont pas être d'acc' avec moi sur ce point mais c'est quand même un peu l'avis général des mécaniciens. Je dirais également qu'il y a moins de spécialistes des V12 que des V8 ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
David 84 Réputation : 3,533 Report post Posted March 17, 2013 Je dirais également qu'il y a moins de spécialistes des V12 que des V8 !Pour moi, les "spécialistes Ferrari" touchent aussi bien les V8 que les V12, par contre c'est vrai que nombre de "bricoleux" osent s'attaquer à un V8 et sont effarouchés par les V12 ... mais est-ce des spécialistes pour autant ?Je n'en suis pas convaincu ! Quote Ferrari 348tb #93317 , Ferrari 328 GTS #77637Notre histoire - 348 en photo - Essai longue durée sur Ferrarista par Franck Share this post Link to post Share on other sites
michel3482 Réputation : 900 Report post Posted March 17, 2013 les cas de casse moteur sur testarossa sont nettement plus rares que sur 355 ou modenac'est une mecanique "ancienne generation" avec tres peu (512tr) ou pas du tout d'electronique (testarossa) ,pas de collecteurs d'echappement fragiles , pas de 5 soupapes par cylindre , pas de vanos sur les arbres à cames oui la maintenance est couteuse car il faut deposer la mecanique pour remplacer la distribution , mais c'est parteil sur 348 et 355 Quote Share this post Link to post Share on other sites
bernard Réputation : 2,959 Report post Posted March 17, 2013 (edited) Un moteur de 512 ou Testa ? à coté de ma 550 lorsque l'on a changé mon embrayage Edited March 17, 2013 by bernard Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephane67 Réputation : 3 Report post Posted March 17, 2013 Merci pour ces infos. Elle y a celle-là en vente près de chez moi : http://www.leboncoin.fr/voitures/403041743.htm?ca=5_s , dans un garage généraliste. Et aussi celle-là chez un pro Ferrari (dont vous connaissez la réputation ?) : http://www.dmotorsport.com/ferrari-testarossa-prix-44900-euro . Toutes les deux trainent depuis un moment. Quelqu'un en connait peut-être l'une ou l'autre ? Quote Share this post Link to post Share on other sites
michel3482 Réputation : 900 Report post Posted March 17, 2013 je suis pas objectif , mais en jaune , une testa c'est à tomber par terre il ne faut acheter qu'avec carnet et factures ( c'est la theorie... ) ce n'est pas ce que je fais , mais je ne paie pas non plus le meme prixc'est vrai aussi que je suis un ancien garagiste et fais tout moi meme , moteur , boite , ... Quote Share this post Link to post Share on other sites
bernard Réputation : 2,959 Report post Posted March 17, 2013 il y a une Bleu foncé 9/89 en Belgique , pas trop de kms 22.200 , mais 58.633 € sur Autoscout.be Quote Share this post Link to post Share on other sites
MM Réputation : 18 Report post Posted March 17, 2013 hello! Produit tres fiable,a prendre avec carnet suivi.Un peu plus cher une 512tr vraiment top et beaucoup plus agreable en conduite en plus modele qui monte vu exemplaires reduits.Je pense que rouge c'est imperatif surtout pour la revente.cordialement Quote Share this post Link to post Share on other sites
ea32 Réputation : 697 Report post Posted March 17, 2013 (edited) tu n'as pas assez de voitures comme ça ?! Edited March 17, 2013 by ea32 Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pascal328GTB Réputation : 97 Report post Posted March 17, 2013 Bienvenue Stéphane ,Bon choix la Testa a côté des grenouilles le top Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephane67 Réputation : 3 Report post Posted March 17, 2013 Si ça se faisait il faudrait sacrifier une grenouille, le porte-feuille n'est pas infini non plus. La 512TR est peut-être plus aboutie, mais dans un esprit collector je préfèrerais l'originale. Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pascal328GTB Réputation : 97 Report post Posted March 17, 2013 Si ça se faisait il faudrait sacrifier une grenouille, le porte-feuille n'est pas infini non plus. La 512TR est peut-être plus aboutie, mais dans un esprit collector je préfèrerais l'originale.Je penses au pire Quote Share this post Link to post Share on other sites
Stephane67 Réputation : 3 Report post Posted March 17, 2013 Je penses au pireNon, je n'envisage pas de vendre la 930 ! Quote Share this post Link to post Share on other sites
Pascal328GTB Réputation : 97 Report post Posted March 17, 2013 Non, je n'envisage pas de vendre la 930 !Ouf, tu me soulages , déjà que moi j aurais pas du , enfin c est fait c est fait . Quote Share this post Link to post Share on other sites
auto355 Réputation : 200 Report post Posted April 18, 2013 Pour moi, les "spécialistes Ferrari" touchent aussi bien les V8 que les V12, par contre c'est vrai que nombre de "bricoleux" osent s'attaquer à un V8 et sont effarouchés par les V12 ... mais est-ce des spécialistes pour autant ?Je n'en suis pas convaincu !Salut,En quoi les 5 soupapes par cylindre sont une source de casse?Bonne route! Quote Share this post Link to post Share on other sites
