donof57
Salut
la belle fait  des siennes . Près pour aller faire un petit tour j ouvre la porte la pompe charge je tourne la clef Check ok mais ASR en orange.
je tourne la clé pour démarre clic click click puis court-circuit je pense car tout le tableau de bord se coupe et se rallume.
j étaient j attend un peu , coupé circuit on off et pas plus de charge de la pompe f1 et toujours click click      Et Tableau  de bord qui clignote
je penche pour le relais de pompe pour me rassurer mais une autre piste peut-être !
en attendant coupe circuit et branche au ctek pour être sûr que ce n est pas la batterie
Deux 360 qui ne démarrent pas dans le même après-midi sur Ferrarista 😓
As-tu la possibilité de faire un diag avec un lecteur OBD générique dans un premier temps ?
Elle sort d'une longue immobilisation ?
Seba
Salut, ça sent la batterie déchargée pour ton soucis 🙂 . Faudrait prendre les tensions avec un multimètre avant de démarrer, et quand tu essayes... 🙂
Giallo-54
Je suis du même avis, batterie plus assez de pêche pour lancer le V8.
Ton Ctech est quelle version (Ferrari ou original CTech) ?
Si tu as la fonction de reconcondituonnement, n'hésite pas.... a faire tous les ans sur une batterie en maintient de charge.
mvagusta
Je ne sais pas si cela est pareil, mais sur la 599 si je coupe le coup circuit et que je branche le cteck cela ne charge pas la batterie.
donof57
il y a 1 minute, mvagusta a dit :
Mon Cteck est branché directement sur la batterie donc je pense qu'il recharge même avec le coupe circuit.
donof57
Il y a 4 heures, tifosi101 a dit :
Oui j'ai ICARLY mais pa sur que ca lise tout comme il faut. Sinon pas de longue immobilisation et Cteck branché (peut etre mal)
donof57
Merci pour les réponses je suis un peu rassuré pour ce soir.
Je teste demain matin après une bonne nuit de charge.
donof57
je viens de tester , avec coupe circuit activé la batterie annonce un peu plus de 12V ; coupe circuit off ; la pompe charge .
Le temps de faire le tour de la voiture la tension de la batterie s écroule pour descendre en dessous de 10v
Donc je vais remplacer la batterie; des conseilles sur le modèle ou les caractéristiques pour la nouvelle ?
rouge59
il y a 8 minutes, donof57 a dit :
Super de savoir que ça se présente bien
il y a 32 minutes, donof57 a dit :
Varta E44 et en plus tu la trouves à moins de 100 euros sur le net donc il ne faut surtout pas se priver car la 360 est très sensible à la capacité réelle de la batterie et ça provoque de plus vicieux symptômes qu'une auto qui refuse de démarrer.
Ma 360 ne vit à présent qu'avec sa Varta E44 toujours récente, son Ctek 5.2 et son Battery Monitor Bluetooth pour checker la batterie en toutes circonstances 🏎️💨🇮🇹🎶
donof57
Merci pour le conseil ; mais pas dispo du coup j 'ai repris la même et la voiture est entrain de faire son re-apprentissage dans la garage.
Tension 14,3 V au ralentit
Donc je dirais batterie morte.
L'important c'est d'avoir une batterie en excellente santé.
Donc ta 360 a démarré puisque tu parles de ralenti ?
Enjoy 🏎️💨🇮🇹🎶
