Batterie pour 328
Bonjour a tous,
bizarrement je n'ai pas trouvé de sujet correspondant car je cherche à remplacer la batterie de ma 328, mais laquelle prendre ?
Ce n'est pas tant les caractéristiques qui me posent problème mais les dimensions. J'ai déjà changé une batterie sur une 328 mais celle-ci était un peu plus grande que celle d'origine et elle dépassait du socle prévu pour la supporter, et c'est également le cas sur mon auto ce jour.
Idéalement et vu la position dans la voiture qui ne facilite pas l'accès aux cosses un modèle avec le dessus plat et non avec les pôles relayés plus bas pour facilité la pose et fixation des cosses.
Bref qu'avez vous comme batterie sur vos 328 ? Marque et référence SVP ?
J'ai créé ce sujet spécifique pour les 328 car je ne sais pas si elles sont identiques sur les 308, un retour d'expérience ? Merci pour vos contributions
TripleBlack®
Alors voici un extrait d'un texte sur une de mes anciennes discussions à propos des batteries pour la 308. Il faudrait vérifier si les côtes sont les mêmes pour une 328:
Vient le moment de choisir sa batterie...
Il y a deux références assez facile à trouver dans les bonnes dimensions, il s'agit de la Bosch S4027 ou de la Varta E24, toutes deux en 70Ah et 630 A. Il existe surement d'autres marques mais ce qui n'est pas évident, c'est que la batterie doit faire 261mm de large. La dimension supérieure ne passe pas entre les guides du bac à batterie ce qui oblige à la mettre dessus et donc, elle n'est pas plaqué au fond.
Pour en avoir parlé longuement avec Nicky ces derniers temps, j'ai opté pour la Varta que j'ai trouvé trois fois moins chère que la Bosch. J'ai lu que c'était le même fabricant et quand je les mets côte à côte, ça m'a tout l'air d'être le cas...
il y a 43 minutes, cheki a dit :
Hello,
Tu devrais appeler cette entreprise arrageoise, la batterie c’est leur métier et ils sont très compétents.
https://demartop.com
Au point de connaitre les dimensions pour une Ferrari de prés de 40 ans ?! Je vais chercher les dimensions et je leur demanderai, will see ...
il y a 8 minutes, bertrand59 a dit :
Tu serais surpris.
Ils sont très pointus.
dejideji
Bonsoir,
j'ai remplacé la batterie de ma 308 il y a quatre mois.
J'ai acheté une batterie Varta 63Ah 610A type B13 chez Mister auto pour un prix de 93 euros livrée (Chronopost). J'étais pressé !
Les dimensions sont 242x175x190mm. La batterie trouve sa place dans le logement prévu et tout fonctionne correctement.
J'ignore cependant si la 328 est équipée d'un modèle semblable.
La 308, ..., c'est la meilleure 😁😁😁
Dejideji
J'ai pris les mesures du plateau sur lequel la batterie est posé dans le compartiment avant sot : 265 mm sur 190 mm. Ce qui semble donc être les mêmes dimensions que pour une 308.
J'ai trouvé des batteries sur le net qui correspondent mais je vais quand même vérifier la hauteur avant de l'acheter au cas ou.
Merci @dejideji mais à l'évidence une 328 est une 308    en un peu mieux 😉
@bertrand59 je suis le seul contributeur de ton poste qui n’a ni reçu de like ni de merci.
Ne sois pas radin stp.
il y a 19 minutes, cheki a dit :
Normal, t'as pas de 3x8 🙂
Yuasa série 5000 🙂
Silver YBX5096 12v 80ah 740A Hautes performances L3D
80 A.h / 740 A / 99€.
Et 19 cm de haut 🙂
il y a 23 minutes, bertrand59 a dit :
Vous êtes rudement sectaires
Le 20/08/2024 à 21:13, cheki a dit :
Hello,
Tu as aussi Wilmot sur Cambrais à la sortie  de l'A2 , très pro aussi (je me fournis chez eux ) .
il y a 5 minutes, nounou a dit :
Les gens du 62 sont plus honnêtes et compétents. 😄 😄 😄
J'ai vérifié la hauteur et il ne faut pas plus de 20 cm. Les dimensions sont visiblement les mêmes que celles des 308.
Merci Raphaël j'avais oublié Wilmot qui en plus n'est pas loin.
( Je ne te mets pas un like sinon le petit gars du 62 va me faire une scène 🙂 )
Il y a 5 heures, cheki a dit :
il y a 4 minutes, bertrand59 a dit :
Laisse le p'tit jeunot dans son monde .🤪
Compétant pour certains je ne dirais pas le contraire par contre pour le côté honnêteté tout dépend de comment on voit la chose ..🤣🤣
Le 22/08/2024 à 14:57, nounou a dit :
Ils sont effectivement très pros. Une bonne adresse a garder
Il y a 11 heures, bertrand59 a dit :
… Mais moins bonne adresse que l’institution arrageoise 😄
il y a 54 minutes, cheki a dit :
Juste que celle-ci est plus proche de chez moi 😉
il y a une heure, bertrand59 a dit :
C'était tout à fait logique, blague à part je suis allé sur le site de Wilmot, c'est pas la même envergure que Demartop qui est une petite entreprise tenue par un couple. 🙂
