joel
Probleme De Démarrage 348
joel
bonjour
est ce quequ'un aurrait un schéma électrique du circuit de démarrage de 348 TS,1991.j'aie un problème ,le démarreur ne fonctionne pas toujours;Le démarreur est bon,le neiman fonctionne,la batterie est bien chargée.je ne trouve pas par ou passe le faisceau de l'habitacle au moteur.
merci a tout les spécialistes de 348
Regarde sur Ferraridatabase , il y a peut être la solution à ton problème !
http://www.ferraridatabase.com/The_Downloads/Manuals_Workshop.htm
joel
Je pense avoir trouvé,il y aurait un problème au niveau de la prise qui se trouve devant l'amortisseur arrière gauche,fil du lanceur du démarreur,mauvais contact a chaud.
Il ne me reste plus qu'a faire un peu de route pour voir si j'aie bien cerné le probleme.
Ga68
Petite question ,
Qui aurais des photos de son démarreur ouvert  ref  Denso 128000-8181 , histoire de comparer les contacteur installer avec ceux du mien.
(je trouve sur EBay, la ref colle mais pas les mêmes forme de contacteur que les miens)
Ga68
Merci  l'Ami, mais n'aurais tu pas le coté contacteur plongeur? te souvien tu de la ref de ton demarreur? je ne peu mettre de photo :( cela aurais peut etre interresé un ou l'autre des membres, je pense faire un pdf  une fois les contacteurs et le plongeur changé.
avez vous des reference, a me donner ou un revendeur suite a vos reparation ?
Modifié par Ga68
Ga68
Vue eclatée du Denso 128000-8181
http://ga68.free.fr/autre/FERRARI-348ts/Demarreur-denso-128000-8181/DSC_8984-1280-s.jpg
Vue Contacteur (ici il a tournée coté batterie) avant nettoyage
juste les contactes qui ont une traces d'amorcage et non d'usure idem pour le plongeur
http://ga68.free.fr/autre/FERRARI-348ts/Demarreur-denso-128000-8181/DSC_8960-1280.jpg
Cotation du plongeur et des contacteurs
http://ga68.free.fr/autre/FERRARI-348ts/Demarreur-denso-128000-8181/DSC_8996-cote-Denso-128000-8181.jpg
peut etre plus parlant
Modifié par Ga68
gb-one
ce n'était pas la masse sur le moteur donc ( enfin BV quoi )  !
et le même câble de masse mais du côté châssis AR ?
Ga68
Pour les masses je vais encore voir.
Sinon galere, la ref du démarreur n'apparaît pas dans les listings des revendeur de kit contacte
Giallo-54
Il y a 11 heures, Ga68 a dit :
Tu as meme le temps de faire de la photo d'art pendant tes travaux!
Tu devrais vendre des tirages pour te payer un nouveau démarreur... ;)
Ga68
Il y a 1 heure, Giallo-54 a dit :
Pas bête , ça m'aiderait bien côté finance pour l'entretien de cette Miss.
Giallo-54
Tu as commandé le nouvel objectif que tu as mis sur FB ?
Ga68
il y a 49 minutes, Giallo-54 a dit :
Non, j'ai acheté la 348 à la place :D
Un 800mm  à 18000€ ça laisse rêveur tous de même....
stefab
il y a 58 minutes, Ga68 a dit :
Rêveur..Si on veut.. c'est surtout que ça roule moins vite..
charly 348
hello bonsoir ,j ai eu le même souci avec la mienne j ai une prise ronde sous la boite a air qui va de la batterie au démarreur qui était oxydé un coup de papier de verre et le tour est joué.
Giallo-54
Il y a 17 heures, Ga68 a dit :
C'etait pas un 50mm a 1,4 dans une nouvelle marque non distribuée pour le moment ?
Ga68
il y a 43 minutes, Giallo-54 a dit :
Ahh celui là 50mm 1.8
Mais la HS ....:D
pronto
Salut à tous,Je découvre le topic.
Le démarreur n'est pas en cause, c'est le faisceau qui faiblit avec l'âge de l'auto!  Pour y remédier il faut utiliser le fil (blanc) d'excitation du démarreur pour alimenter un relais (50à70A) qui alimentera le démarreur en lieu et place du fil(blanc) et le problème (bien connu des possesseurs de vieilles autos) sera résolu!'
mondial5183
+1111111 option que j ai retenue sur ma mondial et la 348....depuis plus aucun signe de faiblesse. Montage connu comme le kit relay bosch wr1. Tu trouves la manip sur beaucoup de forum avec les plans de montage
Ga68
Il y a 7 heures, pronto a dit :
Merci de ce retour, effectivement énoncé un peu partout.
dans mon cas je n'ai pas de jus , un peu comme si y avait pas du tout de batterie, tous s'éteint au tableau de bord.
Et même pas un soupçon de jus au démarreur.
Ruvo
il y a 3 minutes, Ga68 a dit :
Pas sûr que cela soit ton problème, mais classiquement lorsqu'il y a ce type de symptôme c'est généralement un souci au niveau des cosses de batterie. Mal serrées ou sulfatées. Ou mauvaise masse pour les mêmes raisons.
Ga68
il y a 29 minutes, Ruvo a dit :
À froid nickel au quart de tour mais après une ballade si je coupe le moteur la galère commence .
La seul parrade les cables ou je ne m'arrête pas lol
