Comment détecter un problème de collecteurs d'échappement avant de l'entendre ?
Invité dvince
Bon retour pour la qualité,sauf comme déjà dit,le problème de la chaleur en sortie de culasse...l alternateur et les peripheriques n apreçient vraiment pas...
Tubi,avec sa protection issue de l aéronautique a trouver la solution;à savoir que ma temperature a diminuée de 50% !!!
oui donc si 50% il y a pas photo par contre niveau tarif que vais-je devoir prevoir ?
A peu près...mais c est un bon investissement, car beaucoup de pb sont generer par la chaleur dans le compartiment moteur !
jyves
Bon, je n'ai pas d'expérience personnelle avec Fabspeed, mais j'ai lu quelques posts savoureux sur cette marque!
Certains ont du développer des trésors d’ingénierie (je pèse mes mots) pour monter leurs collecteurs  :P
Montage sur un marbre, recalibrage des embases, alignement des brides...  :o
Et aucun retour de la part de la marque, plus de réponse aux mails, and so on; Ils faisaient les morts comme ont dit!
Ces REX datent d'environ 2 ans, donc les choses ont dû s'améliorer puisque la marque existe toujours!
alex
Attention car Alain parle de 50% par rapport aux collecteurs d'origine mais Fabspeed annonce aussi un gros gain de T° (normal car utilisation aussi de l'inox), il me semble que dans une vidéo il parle de 30%, donc cela est toujours moins important que l'origine donc bon pour le compartiment moteur.
Je pense que les collecteurs Tubi sont beaucoup trop chères pour ce que c'est. Hors de question pour moi de mettre 4500 euros dans des tubes en inox ! Pour moi, l'écart de prix n'est pas justifié. Au pire, pour diminuer encore la T° émise par les Fabspeed, mieux vaut rajouter une bande thermique spéciale collecteur qui vaut pas grand chose et qui à mon avis est sacrément plus efficace.
Invité dvince
chez fabspeed a 2100€ les collecteurs
pour 4100€ des tubi via les us
et 4540€ chez tubi france
3200€ des supersprint
Tig
J'espere que la qualité s est amelioré, comment le savoir ...
sinon ce sera des tubi le moment venu mais 4500 ne m enchante guerre.
auto355
Quelle que soit la marque des collecteurs, une question me taraude...Quelle société monte des collecteurs achetés ailleurs?
En tout cas sympa les infos :)
Bonne route.
alex
La société qui monte les collecteurs, bin c'est toi  :D
Ca ne demande pas une compétence très poussée, mais au moins d'avoir un endroit pour le faire et 2/3 outils (pas spécifiques)
Il y a beaucoup de personnes intéressés par l'achat de collecteurs neufs dans les mois qui viennent ?
Juste pour savoir si on peut faire un achat groupé ? ???
alex
Tu as eu ce prix où ? provenant d'un revendeur francais ou directement des EU ?
Tig
Moi je suis interréssé. ( meme si mes collecteur vont bien !)
seb59
Hello,
je pourrai etre interessé par un achat groupé.
mais quel interet de prendre un fabspeed si pas d'isolant thermique ?
De plus orbisoud ou Jp exhausts font des rénovations.
1900€ orbisoud et 1400€ JP
seb
Tig
Je ne suis pas fermé sur le fournisseur pour ma part du moment que la qualité est la.
Je pense vu le nombre de F355 sur Ferrarista,
cela pourrait etre une treq bonne idée un achat groupé.
alex
Financier  :)
Chez JP, why not ?
Je mets le lien pour ceux qui ne connaissent pas:
http://www.jpexhausts.co.uk/page.asp?id=24&n=Ferrari%20355%20/%20360%20/%20430%20manifold%20repair%20service
Le prix pour un collecteur est de 600£ hors TVA hors livraisons
ce qui fait environ 800-850€ / collecteur hors livraisons (1 A/R)
=> un peu différent de ton prix annoncé du coup, mais j'ai peut être loupé un truc)
Pour orbisoud,
- finalement à peine plus cher que JP
- moins cher que FABSPEED (non négocié)
- surement beaucoup plus facile de négocier si plusieurs à faire
- 2 livraisons sans soucis (pas de risques avec les douanes)
- gros point positif : Après Vente plus facile au cas ou  :-\
Du coup l’intérêt du FABSPEED, bin c'est que:
- c'est du neuf non bidouillé mais est ce vraiment plus intéressant ?
- lorsque tu démontes, tu remontes aussitôt avec le neuf
- pourquoi pas revendre la paire ou celui qui n'est pas abimé ???
- bruit  :-*
Au final, pourquoi pas demander une ristourne chez Orbisoud  pour x paires ?  :P
Invité dvince
bonsoir
je suis en pleine recherche pour avoir un bon tarif pour du tuby sinon les babspeed a 2100 directement des us
moi aussi je regarde car je pense faire l achat apres les vac
Bonne route.
N'importe quel spécialiste Ferrari indépendant te les montera avec plaisir.  :D
Tig
Petit up,
je prevois le remplacement preventif des collecteurs de ma F355 cet hiver.
( l'idée d avoir L'épée de Damoclès ne m enchante guerre et abaisser la temperature du compartiment moteur ne pourra que faire du bien pour la longevité)
Pour ma part, pas de preference sur la marque du moment que LA qualité est la (et evidement au meilleurs prix)
Y a t il des candidats pour un achat groupé (si tarif interressant bien sur) ?
PS : Franck, es tu ok ? dois je ouvrir un nouveau post ?
fafnir
Ce problème de collecteur est-il plus problable sur certains modèles ?
Peut-on considérer qu'il survient plutôt après un certain kilométrage ou bien cela dépend-il surtout de la sollicitation plus ou moins intensive (eg circuit) ?
Merci,
Pierre.
Tig
sur les F355, c est probable dans 99% des cas .. c est a dire ineluctable ! la question c est juste quand !
pour les autres modeles, je ne sais pas.
concernant le kilometrage ou l usage, pas de regle vraiment precise
meme si evidement une menée calmement aura "probablement" le probleme moins rapidement qu une pistarde !
une chose est sur, mieux vaut prevenir que guerrir, les soupapes d echappement apprecient tres moyennement le traitement.
Autre gros plus, l abaissement certain de la temperature du compartiment moteur.
Dans un sondage réalisé sur Ferrarichat, c'était plutôt 2 Ferrari F355 sur 3 qui avaient leurs collecteurs qui avaient été changés. Enfin, des exemplaires menés tranquillement ont eu les collecteurs à changé avant d'atteindre 10 000 km alors que d'autres menés très rapidement n'ont toujours eu aucun problème à près de 100 000 km. Il n'y a vraiment pas de règle.
Tig
je viens de voir les 2 collecteurs chez tubi pour 4250€ avec la livraison chez moi ! je ne trouve pas moins chere
viens de voir, tu les as deja commandé ?
ArnaudV
Bonjour Tig
Il y a moyen de faire plus économique?
link=topic=69.msg16714#msg16714 date=1313075550]
Tig
Oui Arnaud, Pour résumé :
seb
J attends de voir si on serait un nombre suffisant afin d obtenir de meilleur tarif ?
Pour ma part c est l occasion qui fait le laron, car mes collecteurs vont bien pour le moment.
Liste (que je vous invite a completer si interessé) :
-> TIG ( Fabrice) : F355 5.2
Suivant le nombre, je pourrai faire le tour des fabricant et suivant leurs reponses,  un choix collegial sera a faire.
ArnaudV
Etant novice quel est le meilleur rapport qualité prix?
seb
