yvan
Ou trouver des centres de roues pour la 328?
yvan
Tout est dans le titre... les miens sont un peu fatigués. Vous avez des liens ou des bons plans pour 4 centres de roues ?
merci à tous.
loulou19
il y a 4 minutes, yvan a dit :
merci à tous.
dis donc toi, tu serais pas un peu fainéant ?;)
https://www.ebay.fr/itm/Ferrari-348-355-360-430-458-599-612-Central-Jantes-Bouchon-Moyeu-de-Roue/283390034014?hash=item41fb5cc05e:g:0IYAAOSw0hlZFENV:rk:9:pf:0
yvan
non non... :) J'ai bien trouvé ça aussi mais en fait ces centres ne ressemblent pas à mes originaux qui sont comme"sous une bulle en plexi". Donc je cherche comme à l'origine si possible
ça doit ressembler à ça...
ebay origine caps 328
Modifié par yvan
loulou19
regarde aussi la couleur, certain sont plus jaune/orange que jaune claire comme les tiens
Il y a bien deux modèles bien différents : les #226245 que tu peux trouver facilement et les #108947 qui eux sont difficile a avoir. Et il te faut les …. #108947
Demander systématiquement une vue des deux faces avant de commander
il y a 38 minutes, bertrand59 a dit :
Exactement; ou plus facile encore: il te faut les noirs, pas les gris: car c'est pas les mêmes!
yvan
C'est pas les mêmes mais ils se montent? je sens que je vais être obligé de trouver des 226245...
il y a 26 minutes, yvan a dit :
C'est ça: ce ne sont pas les mêmes, le dessin du Cavallino est différent, le bord noir en pourtour a disparu, etc...mais ils se montent. Après, tu fais comme tu veux, mais l'originalité, ça n'a pas de prix: 108947 ou rien...
il y a 30 minutes, yvan a dit :
Se monter sur la jante oui, mais en l'état il risque de ne pas tenir longtemps. Il faut récupérer le joint monté sur les anciens et les replacer sur les nouveaux. Sinon tu risque de les perdre aux premiers kilomètres.
Perso je ne les avaient pas mis ( les #226245 ) car j'avais un doute sur le fait qu'ils restent en place en roulant
Modifié par bertrand59
il y a 11 minutes, yvan a dit :
oui, a défaut de trouver de l'origine, j'achèterai ceux là.
Ca n'est pas si difficile que ça à trouver quand même. Après, je ne garantis pas, bien vérifier que ce sont les bons...
https://www.ebay.com/itm/FERRARI-288-308-328-348-355-400-F40-512-TR-ORIGINAL-WHEEL-CENTER-CAPS-OLD-STYLE/352196979564?hash=item5200936b6c:g:D3sAAOSwdsFUPian
PS84
Disponible en neuf sur stock de pièce d’origine à  47,88€ HT chez eurospares. (Taper 108947/A dans la barre de recherche du site)
Il y a 2 heures, yvan a dit :
ceux là ont l'air d'être les bons et pas trop cher ?
centre roues ebay
Moi je lis que non, ça doit être des "gris":
These are the later type darker yellow badge which is now the only wheel badge you've been able to buy from Ferrari for the last few years.
Part Number: 226245 and 340066 (new part number)
Diameter on face: 55.5mm
Il y a 13 heures, yvan a dit :
J'ai l'impression que la photo est bonne mais pas la ref <_<
Ce genre de surprise désagréable est hélas toujours possible; mais sa description, par contre, est honnête: "these are the later type, etc..."; là, il ne laisse pas place au doute.
A priori les 4 complets avec le joint le tout semble neuf mais a un prix d'américain. Le vendeur ( don je ne sais rien ) est prêt a les lâcher a 250$ ( plus le port )
Contact via fb
308 vetroresina 1976
Je suis également à la recherche de 4 exemplaires de la référence 108947.
Est ce que l'un d'entre vous aurait trouvé un fournisseur à un prix correct ?
Les miens sont un peu fatigués ...
Merci beaucoup !
Jean-Charles
Il faut regarder sur le lbc.
J en ai trouvé 4 neufs dans emballage d origine il y a 1 mois à.......50 euros les 4 !
Il faut être patient et surtout très rapide......
Je précise que ceux que j ai trouvé sont d origine .
Ils sont en plastique noir avec les joints toriques.
Regarde le lbc et soit patient
