OTF92
Maintien de charge sur chargeur "Zeplug" ou coupe circuit?
OTF92
Bonjour à tous, j'ai un sujet de maintien de charge pour lequel je galère, alors que je ne dois pas être le seul... Je suis à l'écoute de vos solutions !
Depuis que j'ai acheté ma Ferrari California il y a quelques mois, je l'entrepose chez Carsup à la Défense, à 15 minutes de chez moi...en transport ( moto, voiture, métro). J'ai un bel emplacement, une housse, et surtout une prise de maintien de charge. Je viens de trouver en location (l'achat est compliqué à trouver, même si je cherche aussi, sans succès) un box à 1 minute à pied de chez moi.
Pas de prise domestique mais un chargeur "Zeplug", de 7.4kw, avec une prise T2. Apres une rapide recherche sur Internet, je vois qu'il existe des adaptateurs T2 vers prise Schuko, qui me permettrait de brancher mon maintien de charge.
MAIS: "On" me dit que c'est pas fait pour ca et que ca ne va pas marcher, car ca va chauffer /ou ne pas fonctionner du tout. Donc je ne peux pas prendre le box dans ce cas, car pas de possibilité d'alimenter le maintien de charge.
Par ailleurs, Ferrari (Pozzi) me dit qu'il ne veulent pas installer un coupe circuit car Ferrari interdit de modifier le circuit electrique de ses voitures, il faudrait donc le faire chez un spécialise hors concession, en mettant un coupe circuit au niveau de la batterie, sous le capot; la question est de savoir combien de temps, batterie coupée, la batterie "tient", et si le cycle de redémarrage est simple (sur ma Maserati, ca marche très bien, plusieurs semaines)
Les solutions autonomes type CTEK ne tiennent parait-il que 48 heures...
Avez vous un avis ou une solution? J'avoue que ce box au pied de l'appartement me permettrait de plus en profiter, mais si je ne démarre pas...
Merci de vos retours!
Olivier
Il y a 8 heures, OTF92 a dit :
Olivier
Hello,
Tu as donc une borne de recharge dans ce box, ce qui est rare.
Ça veut donc dire qu’il y a du courant et un compteur associé.
 N'importe quel bon électricien va pouvoir te raccorder en support une prise 220V en complément de la borne pour que tu puisses y brancher ton maintien de charge.
Borne en 7,4 kw signifie qu’elle est alimentée en monophasée avec une protection 32 A ; il te suffit de faire installer une prise 230V 16A avec pose d’un disjoncteur différentiel 30mA. Le plus compliqué c’est d’obtenir l’autorisation de modifier l’installation ; ta solution envisagée pour moi fonctionne ds le principe ; regarde comment s’opère la facturation de la conso ; valider que le faible appel de puissance soit suffisant de ce point de vue pour autoriser la distribution électrique
Il y a 9 heures, OTF92 a dit :
 Le CTEK CS Free ne tient que 48h sur une Ferrari en fonction "maintien de charge" ?!
https://www.ctek.com/fr/chargeur-de-batteries-12v-24v/cs-free?srsltid=AfmBOopia7Tdo5ZJQZJBe_qkJJyVJTMZUEJFl0Tc6Q5X-vPbEVWHmJ9j
J'ai acheté ça pour ma 360 qui est branchée sur un Ctek, dans mon garage qui n'est pas alimenté... ça tient environ 48h en effet...
https://www.ebay.fr/itm/126390214921
il y a 9 minutes, Laurent 34 a dit :
Pratique de guitariste ??! 😄
il y a 14 minutes, Laurent 34 a dit :
Effectivement la 360 a une grosse consommation à l'arrêt. La mienne est sous perfusion de CTEK MXS 5.0 sans interruption.
il y a 41 minutes, Calif38 a dit :
C'est vrai que ça peut ressembler à un ampli...de loin 😅
il y a 36 minutes, tifosi101 a dit :
Eh oui, c'est l'idéal.... bientôt si tout va bien 😉
BaaagF
Il y a 4 heures, cheki a dit :
Hello,
Salut,
Non car l'installation appartient à Zeplug et tu n'as pas le droit d'y toucher :; il n'y a pas de compteur individuel mais un compteur pour toutes les bornes Zeplug.
MAIS
Zeplug propose d'installer de prise normales sur les boitiers qui sont fait pour.
Il faut les appeler pour ça et ensuite prendre le petit abonnement chez eux.
Après, ils ne sont pas très réactifs, faut les harceller...
BaaagF
Il y a 4 heures, tifosi101 a dit :
Salut,
Pour en avoir eu un, sur ma 993, il ne tenait même pas 24h....
Renvoyé direct.
OTF92
Effectivement, pas possible de "bidouiller" la boite Zeplug, et pas possible non plus qu'ils interviennent pour ajouter une prise 220 en plus. Il faut changer toute la boite - et je ne suis même pas sur qu'il existe une boite 7.4kw + prise de courant dans les offres - , et je ne suis qu'en location, donc ce n'est pas vraiment une bonne solution. J'ai trouvé des trucs comme ca mais je ne sais pas si ca marche : https://voldt.fr/products/adaptateur-type-2-station-de-charge-a-la-prise-schuko-type-f-230v
J'ai peur que la borne ne reconnaisse pas une petite puissance demandée (120 w) et n'envoie rien, ou se mette en erreur...Difficile de trouver des réponses, et effectivement Zeplug est joignable, mais ils ne se fatiguent pas à chercher des solutions pour les voitures thermiques.
Merci pour la confirmation des chargeurs de batterie, c'est ce qui me semblait avoir lu ici meme.
Je vous tiens au courant (sans jeu de mot)
Olivier
il y a 3 minutes, OTF92 a dit :
Olivier
30 a 40 balles sur Mama zone ; certain que ça marche ; à ce tarif, essayer ne coûte rien
OTF92
Oui, tu as raison, c'est ce que je vais faire, mais ca m'oblige à prendre un abonnement zeplug et louer le parking, et peut etre tout réanuler derriere...pour repartir dans mon parking à la défense. Mais ca peut marcher, donc je vais tenter le coup!
A suivre, donc!
Olivier
Il y a 1 heure, OTF92 a dit :
A suivre, donc!
Olivier
C’est sûr que ça marche ; pas d’inquiétude
tu l’achètes et t’essaies chez le voisin
Modifié par Calif38
OTF92
Et tu "tiens" combien de temps coupe circuit activé? j'ai ca sur ma Quattroporte, je tiens 3 semaines ( peut etre plus, mais je ne sais pas), et ma batterie tient 3-4 ans minimum (sauf quand Pozzi fait du zèle). J'avais un peu la trouille à cause des vitres electriques qui descendent un peu quand on ouvre la portiere (cabriolet), je sais pas si des propriétaires de california ont fait la manip? En tous cas c'est une option interessante si mon systeme zeplug foire...
Merci de ton retour Italian Design
Olivier
BaaagF
il y a 16 minutes, OTF92 a dit :
Olivier
Oui mais plus tu avances dans les générations, plus l'électronique a du mal a se réveiller après un coupe circuit. Et la Calif commence à être de celles la...
(Quand a la 296... déjà 1 semaine sans la brancher c'est pas simple... bref!)
Tu ne risque pas grand chose avec un maintient de charge c-tek, il doit être protégé des sur-tensions, j'en sais rien mais j'imagine.
Italian Design
Il y a 12 heures, OTF92 a dit :
Olivier
Je laisse mes fenêtres ouvertes systématiquement pour ne pas me retrouver portes bloquées
Jusqu'à 1 an ça repart nickel
OTF92
Bon, je tente le coup. J'ai pris le parking, et j'ai 1 mois de doublon, donc j'ai le temps de tester l'adaptataeur zeplug , et si ca marche pas je ferai poser un coupe circuit. Je fais les essais en septembre, je vous tiens au courant.
il y a une heure, OTF92 a dit :
C’est le cas de le dire 😂😂
Math57
Le 10/07/2025 à 20:29, Italian Design a dit :
Au coupe circuit depuis 10 ans sur ma 360
Aucun pb
J'allais te répondre pareil un coupe circuit.
C'est d'ailleurs l'option que j'ai pris aussi pour ma 360 car je suis dans la même config que toi (pas de jus dans le box loué). Ca me rassure ton commentaire Italian design car j'ai toujours l'appréhension que ça ne redémarre pas après un long arrêt hivernal.
Il n'y a pas un coupe circuit d'origine sur la Calif comme sur la 360 ? Désolé je suis encore novice sur la marque au cheval cabré 🙂
pascal71
Le 10/07/2025 à 23:01, BaaagF a dit :
sur mon ex F430 avant de m'equipé d'un C-TECK j'utilisais le coupe circuit et effectivement ça me foutait le brun dans l'électronique ,mais  c'est peut-être pas le cas pour tous    😔
Math57
J'ai pas encore assez de retour sur le sujet, j'ai la voiture depuis mardi seulement. Après la 360 n'a que peu d'électronique comparés aux versions d'après.
Le vendeur m'a simplement dit qu'après un coupe circuit, les papillons pouvaient se décaler et il me préconise de faire trois fois la procédure de démarrage et démarrer au 3ème essais.
seadweller
? c'est quoi cette histoire de coupe circuit
je fermais systématiquement le robinet de batterie sur la 360 après utilisation et n'ai jamais eu de problème ni pour la redémarrer (en respectant toutefois un certain protocole) ni de déchargement de batterie après une longue inutilisation.
Math57
Il y a 7 heures, seadweller a dit :
c’est ce qu’on m’a dit… tu fais quoi comme protocole de ton côté ?
